Podobno silniki diesla mają górną granice spalania i jak ją osiągną to już więcej nie spalą, w odróżnieniu od benzyny która weźmie tyle ile jej dasz.
Przy okazji ... przy takiej autostradowej gonitwie jakie osiągasz / osiągacie obroty, aby można gnać przed siebie a nie uszkodzić wrażliwego silnika diesla.
To jest bzdura kompletna. Pierwszym ograniczeniem jest wydajność układu paliwowego (ile potrafi pompa paliwa dostarczyć) a drugim wytrzymałość mechaniczna silnika... Innych ograniczeń nie ma. Oczywiście wykluczając mieszankę.
