Sprawdz czy zasilanie mozesz pobrać z F29, ale z bagażnika i to jest chyba ten sam bezpiecznik co PDC. Nie będziesz musiał targać kabli przez cały samochód.
F28 BJB jest w wersji start/stop, jeśli nie byłoby
żadnych skutków ubocznych to F29 RJB jest wygodniejszą opcją, tylko czy wszystko będzie hulało?
Jednym słowem jeśli ktos dokłada wiazke to niech zrobi to porządnie na nowych porządnych przewodach podłączonych zgodnie ze schematem a nie na partyzanta byle gdzie.
Więc jak to w końcu jest? Ten system start/stop jakoś wpływa na to gdzie ma być podpięte zasilanie? Do skrzynki bezpieczników w komorze silnika (zgodnie z oryginałem), czy do bezpieczników w bagażniku?
Na pierwszy rzut ok w bagażniku powinno być ok, ale niech ktoś mądrzejszy to potwierdzi plz.
Proszę jeszcze o podpowiedź jaka jest kolejność numeracji wtyków w załączonym widoku (zdaje się, ze to jest obraz od frontu).
Próbuje oczywiście zidentyfikować: Nieb/Biały - LIN - BCMii C2280B PIN 32
a była potrzeba aktywowania czegoś w BCM?
