arik07
przed instalacją sprawdź jedną rzecz odłącz canbus i czarowny kabelek połącz z żółtym sprawdź czy się radio uruchamia jak tak to masz walnięty canbus podejrzewam że masz też orginalny od isudar więc nie będziesz widział stacji radiowych na zegarach .
Jak się okaże że winny jest canbus daj znać podam ci link do dobrego
Pliki aktualizacji dla procesora PX5 i androida 8/9 i mcu zaczynającym się od MTCE (prefiks może się różnić) na przykład:
MTCE_GS_V56
lub
MTCE_HA_V56 i tak dalej
Warunkiem aktualizacji systemu z 8/9 Do 10
jest spełnienie następnego warunku
W ustawieniach fabrycznych 126 pierwsza zakładka model bluetooth musi być jeden z poniższych
SD-BC6
WQ-BC6
SD8350
FR210
Potrzebne pliki
Pobierz
https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr/Rock...(20200612).zip
To też
https://drive.google.com/file/d/1j1-...2MNZmVK2U/view
Przygotuj kartę sd 4-8 max16 GB
programem wygraj na kartę sd IMG
Uruchom SD_FIRMWARE_TOOL
w oknie
First choose removable disk
Wybierz kartę sd
Potem w oknie
Third choose firmware
Wybierz pobrany i rozpakowany plik update.img
następnie wciśnij przycisk create.
Po ukończeniu
Umieść w slocie map i wciśnij reset w zależności od karty sd wgrywanie nowego systemu 10 trwa od 10 do 30min po zakończeniu pokażą się napisy
I w ostatniej linii będzie wyciągnij kartę
Po wyciągnięciu karty radio zacznie się uruchamiać
