W którym miejscu powinien być włącznik od podgrzewanych foteli?
Jakbyś wykonał odrobinę wysiłku, i przeczytał uważnie ten wątek (a nie jest długi) znalazł byś odpowiedź.
Jak robiłem podgrzewane siedzenia u siebie korzystałem ze schematów elektrycznych, które załączyłem wyżej oraz jak wcześniej pisałem z rosyjskiego forum, gdzie forumowicz pokazał wymianę tapicerki foteli. Niestety link który miałem jest już nieaktywny (nie chce mi się szukać ponownie), zachowało mi się trochę zdjęć moich i właśnie z tego forum.
Jeżeli chodzi o maty to są mocowane na taśmy dwustronne – na zdjęciu z aukcji z matami te taśmy widać.
Ja kupiłem maty i użyłem taśmy dwustronnej takiej jak do wykładzin np. podłogowych.
Butel, nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej, maty które kupiłeś są z siedziska z tylnego siedzenia (o czym wcześniej pisałem)
[IMG]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Można je zastosować z przodu bo dają się skracać (trzeba uważać aby nie uszkodzić ścieżki).
[IMG]
WAŻNE. Maty są łączone szeregowo (siedzisko + oparcie) co widać na schemacie który załączyłem na początku, dodatkowo załączam schemat ogrzewania tylnych siedzeń, na którym widać jak rozłożone są piny w szarej kostce z maty z allegro – dwa z nich zasilają matę z oparcia np. taką:
http://allegro.pl/uniwersalna-mata-g...170564406.html
a tu mata na oparciu
[IMG]
Zdjęcie złacza pod przednim fotelem - ogrzewanie to wtyczki zielona i niebieska
[IMG]
oraz zdjętej tapicerki
[IMG]
Myślę, że teraz już naprawdę wiadomo co trzeba zrobić aby mieć ogrzewane siedzenia.
