Stary 28-05-2018, 14:34   #1
Tomek_info
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: MONDEO MKIV
Domyślnie Klimatyzacja nie działa po chwili od zatrzymania samochodu
mój problem jest następujący, pojawia się przy wysokiej temperaturze powietrza:
Kompresor klimatyzacji wyłącza się na postoju.
Jadę z działającą klimatyzacją (nie ma znaczenia czy jest w trybie auto czy sam reguluję nawiewy i prędkość pracy wentylatora), zatrzymuję się, po kilku minutach przestaje działać kompresor (wentylator chłodnicy działa dalej, spalanie chwilowe z 1.3 l/h spada do 0.8 l/h), wystarczy że ruszę, przejadę 5 metrów kompresor zaczyna działać, zatrzymuję się, sytuacja powtarza się. Układ był sprawdzany pod kątem szczelności i ilości czynnika. Wszystko jest OK. Chłodnica klimatyzacji była wymieniana w zeszłym roku.
Miałem też taki przypadek jak auto stało cały dzień na słońcu (temperatura powyżej 30 stopni). Odpaliłem, przejechałem około 1-2 kilometrów, zatrzymałem się i po chwili słyszę "CYK" wyłączył się kompresor, dosłownie "bujnąłem auto" przejechało może 1-2 metry i klima zaczęła działać, jednak po chwili znowu kompresor się wyłączył. Cały czas działał wentylator chłodnicy
Tomek_info jest offline   Odpowiedź z Cytatem
