Stary 28-05-2018, 17:58   #3
Tomek_info
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: MONDEO MKIV
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa po chwili od zatrzymania samochodu
Kompresor się nie włączy. To juz sprawdzałem kilka krotnie. Z wentylatorem jest problem. Jak jadę to i tak temp jest w połowie wskaźnika i jest gorąco więc nikła szansa na to aby sie wyłączył. Zresztą tak jak pisałem spalanie chwilowe spada i z kratek dmucha powietrzem które jest czuć że nie jest po klimatyzacji
Tomek_info jest offline   Odpowiedź z Cytatem
