Twoja tak bliska fabryki odnośnie KM wygląda wręcz na rewelacyjną.
i to mnie właśnie nieco trapi, czy to nie jest aż za ładny wynik. Zapomniałem dodać - od 5 lat pod maską LPG Lovato... I nie ukrywam, że również chcę dołożyć nieco do serii, ale niestety, najpierw terkoczący wysprzęglik.
I tu pytanie, jeśli ktoś już miał podobną kwestię - wymieniać komplet sprzęgła, czy tylko to, co się odzywa? Sprzęgło wydaje się działać bez zarzutu. Tzn. łapie ładnie od samej góry prawie, zero luzu na pedale... Ale mam dziwne wrażenie, jakby na tempomacie rozpędzał się szybciej, niż przy użyciu buta.
To normalne w 2.5T, czy raczej wrażenie subiektywne?
