Temat: [Focus 2014-2018] Zakucie silnika 2.0 ST
Stary 08-11-2019, 17:51   #12
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Zakucie silnika 2.0 ST
Cześć
mówią na to Balance shaft delete (BSD)
czytałme wiel o tym na zagranicznych forach i różnie piszą o tym
Jak będzie się indywidualnie wywarzać wał
piszą że jest zbyteczny BS
różnicy nie odczyje się (nie będzie wibracji silnika)
a wyleci 9kg z silnika no i silnik będzie lepiej się wkręcać na obroty i szybciej spadał z nich
jest jeszcze jeden plus 1 litr oleju więcej wchodzi
wałki w BS obracają się z dwukrotną większą szybkością niż wał
narazie nie usunę żębatki zwału zostawiam ją
jak by było bradzo źle zamontuję BS
tu można o tym poczytać
https://www.focusst.org/threads/mass...oughts.103066/
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 08-11-2019 o 20:59
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
