Czy jest sens robić chip silnika 1.3 multijet 90koni i 200Nm? Silnik fabrycznie bez dpf i z wyłączonym elektronicznie egr oraz zaślepionym. Spec z okolicy bardzo polecany powiedział że bezpiecznie może podnieść moc o ok 15koni o 40Nm. Czy będzie to rzeczywiście bezpieczne dla silnika i skrzyni? I czy wogole jest sens, czy tak mały przyrost będzie odczuwalny?
Czy ten przyrost jest taki mały to bym nie powiedział, policz sobie procentowo, a nie po wartościach, wszystko zależy jak to będzie na wykresie wyglądało, ale uważam że odczujesz różnice tych około 20% więcej momentu, tego silnika nie znam ale jeśli nie jest wyjątkiem który jest jakiś mizerny to wartości jak najbardziej bezpieczne
