Nie jest ważne czy Fiesta czy Focus czy może inny Ford, rozwiązana filtra cząstek stałych są prawie identyczne zależnie od silnika i rocznika. Rzeczywiście zapomniałem napisać, że spalanie chwilowe, ale tylko na wolnych obrotach, też może być jakąś informacją o trwającej procedurze wypalaniu filtra
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - podczas wypalania jest większe od normalnego poziomu o 0,2-0,4 litra. Jak najbardziej nie powinno się przerywać wypalania, ale... , jak nie wiesz że było to ... poszło. Przy następnym dogodnym momencie komputer rozpocznie na nowo wypalanie i tak do momentu przeprowadzenia tej procedury - chyba, że cały czas nie da rady wypalić sadzy to wywali błąd a w najgorszym wypadku zapcha filtr.
