Odp: elektryczne zamykanie tylnej klapy
Masz na myśli sterownik klapy?
Ale jeżeli siłowniki są tej samej długości to jak by podłączyć je z przekaźnika wyzwalanego z guzika otwierania klapy z pilota walniajacego zamek klapy to by zadziałało.
Kwestia jest tylko w zamykaniu bo do tego powinien byc zamek z domykaniem aby klapa się zatrzasnęła. Tutaj pytanie czy da się przełożyć tez zamek?
Do zamykania dołożyć tez trzeba by dołożyć przycisk ale to nie problem.
