Napiszę tutaj odnośnie podnoszenia i opuszczania szyb - po kupnie auta miałem standardowo, że przednie i chyba tylne szyby podnosiły się automatycznie i opuszczały po naciśnięciu odpowiednio przycisku - te przyciski jak wiadomo są dwustopniowe więc naciśnięcie drugiego stopnia powodowało odsuwanie na sam dół albo zasuwanie do samej góry. Później po wizycie u jakiegoś mechaniora przestał działać ten automat (pewno odpiął akumulator) i trza było trzymać przyciski żeby szyby dojechały do końca. Próbowałem programować zgodnie z różnymi instrukcjami z tego forum i albo te instrukcje nie działały albo w efekcie udało mi się osiągnąć tyle, że muszę przycisk nacisnąć dwa razy i szyba jedzie sama. A chciałbym mieć tak jak miałem na początku. Czy to do jasnej cholery nie ma gdzieś jednolitej instrukcji jak to trzeba zrobić?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może człowieka szlag trafić no, po co tam tyle opcji jest
