Odp: Filtr Powietrza - dobór, pomysły
Zastanów się po co stosuje się filtr powietrza. Jak przepuszcza więcej powietrza to musi przepuszczać więcej syfu.
Każdy tuner ci powie, że mokre filtry nie są polecane do silników z przepływomierzem.
Lepiej częściej wymieniać filtry, niż mokry filtr czyścić.
Jak masz płaski to kupuj płaski. Jak niby chcesz założyć stożkowy do płaskiej puszki? Bez puszki? Wtedy powietrze nagrzewa się od silnika i będziesz miał mniejszą moc.
Jak chcesz więcej KM to zaktualizuj PCM, albo sprzedaj auto, bo zabierasz się za coś o czym nie masz pojęcia.
