Odp: Dorobienie kluczyka z pilotem
Oryginalnie to jest chyba tak, że jeden kluczyk jest z "pilotem" drugi jest bez. Jakiś czas temu w Fieście mk6 żony "dorabiałem" pilota bo nie miała i wkurzało mnie to. Kupiłem moduł GEM z obsługą zdalnego sterowania 4S6T-15K600-CA . Podmiana PLUG & PLAY
Ja miałem dwa oryginalne kluczyki, dokupiłem używkę (jajo) z nowym "surówka" grotem, bez problemu dodał (zaprogramował ) się kluczyk do GEM i działa zdalne sterowanie (trzeba chyba sześć razy oryginalnym kluczykiem włączyć stacyjkę wyłączyć w ciągu 10 sek , zrobi piiiik i nacisnąć przycisk z nowego pilota) - musiał byś dokładnie sprawdzić czy taka kombinacja. Zdalne sterowanie zaprogramujesz ale do IMO żeby samemu zrobić potrzebne są dwa kluczyki. Gdybyś miał dwa kluczyki bez problemu zaprogramował byś sobie trzeci klucz do IMMO.
