Odp: Niezaliczony przegląd techniczny
słabe ciśnienie oleju - może sygnalizować kontrolka oleju
ja tak miałem przy nagrzanym aucie - wymieniłem filtr oleju i jak ręką odjął musiał się gdzieś przyciąć.
Na starym filtrze sprawdzane miernikiem ciśnienia było bardzo niskie. Myślałem, że trzeba będzie robić remont silnika, ale obeszło się bez tego. Po wymianie filtra jak ręką odjąć. Stary filtr miał przejechane tylko 7000 km...
