Temat: [Scorpio 1994-1998] Oporność grzałki sondy lambda
Stary 23-04-2018, 12:22   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Oporność grzałki sondy lambda
pierwszy wynik z googla:
Kod:
Kolejnym punktem w programie jest sprawdzenie grzałki sondy.
Tu mierzy się rezystancję i napięcie. Rezystancja nie powinna  przekraczać
wartości 30 omów. Pomiaru tego dokonuje się na wtyczce od  strony sondy
po jej odłączeniu, pomiędzy białymi przewodami. Pomiar  napięcia podgrzewacza
jest nieco problematyczny z powodu różnych jego  konstrukcji. Niektóre są
automatycznie wyłączane po osiągnięciu  temperatury roboczej i wówczas
pomiar jest niemożliwy. Grzałka podczas pomiaru musi być zatem aktywna,
a wartość napięcia mieścić się w  granicach 10–14,5 V.
https://autokult.pl/25558,awaria-son...ucz-do-sukcesu
sonda to standard, każda 1V będzie działać, nie ma jakichś specjalnych "do scorpio"
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-04-2018 o 12:27
