Odp: Rozrusznik nie kręci, silnik nie odpala MK4
witam.miałem podobny problem z rozrusznikiem.od godzinki autko pali od razu.
wymieniłem świece ,wymieniłem aku i dalej nie chciał palić tylko się dusił.pojechałem do niby mechanika on mówi że koszt to dwie stówki i koszt części.wkurzyłem się ,wyciągnęłem rozrusznik ,rozebrałem na części wszystko dokładnie wyczyściłem ,dokupiłem za 40 szczotko trzymacz złożyłem i pali teraz od strzału.na you tube jest fajny filmik jak to wszystko zrobić
