Odp: Czy diesle maja dwa termostaty ?
Ok sprawdzone i termostat nie puszcza płynu puki silnik się nie nagrzeje. Stary termostat też sprawny bo skrupulatnie sprawdzony w garnku i z termometrem. Z tym że w starym (zapewne też w nowym) na tym metalowym pierścieniu wokół termostatu jest otwór z miedzianym drucikiem w środku. Jak naleje wody do króćca to woda powoli ale systematycznie zpływa z krućca, dmuchając w niego bez problemu tworze dość silny strumień. Jak wiadomo w silniku jest duże ciśnienie i ta woda pewnie tam ostro leci nawet przy zamkniętym termo. Jednak gdyby to miało znaczenie to otworu by nie robili. A może sprawdzić klimatronik? Są na necie jakieś sposoby aby odczytać błędy, może jakaś część klimatronika powoduje u mnie takie cuda?
