Odp: pompa wysokiego ciśnienia- przy elektrozaworze został urwany przewód elektryczny
Podstawowa kwestia to podłączyć pod kompa i zobaczyć czy są błędy od niego. Dzwoń koniecznie do ASO, ale jak dla mnie można zrobić prosta rzecz, zmierzyć miernikiem napięcia na wiązce na włączonym silniku. Jak są to ja bym naprawił wiązkę i podłączył do elektrozaworu. Nie wiem czy w forscanie są pidy od tego zaworu.
Daj znać koniecznie co wybitni inżynierowie z ASO powiedzą... bo mnie ciekawość zżera.
