Odp: Czyszczenie wtrysków TDCI(preparaty).
Problem mam taki że jak nadchodzą temp. około 0 stopni to auto dziwnie odpala tj.:
- przekręcam kluczyk czekam aż wszystkie kontrolki zgasną i odpalam. Auto jakby załapie i zgaśnie trwa to może 1 s. Za drugim podejsciem pali elegancko.
Obroty nie falują wszystko ok. Zeszłej zimy wymiana filtra paliwa, świec (na beru-po za tym wszystkie były ok ale jak miałem już zdemontowane stare to zamontowałem nowe). Podpinałem pod kompa żadnych błędów. Oddałem do ASO to stwierdzili że aku stare bo mam je od nowości czyli od 2005, ale kręci dobrze nawet przy -20. Także nie mam więcej pomysłów.
