2.0TDCI Wzrost temperatury przy wysokich prędkościach
Witam, Kolegów. Problem jak w tytule. Mondeo 2.0TDCI, 150KM, na co dzień jest ok, ale zauważyłem, że po przejechaniu nawet kilometrów z prędkością +/- 150km/h zaczyna mocno rosnąć temperatura silnika. Wymieniana była chłodnica i płyn chłodniczy. Najpierw myślałem, że to kwestia odpowietrzenia, ale trochę pojeździłem, po nagrzaniu silnika kilka razy odkręcałem korek zbiornika, uzupełniłem płyn - myślę, że powinno być ok.
Drugim moim podejrzanym jest żaluzja/kierownica powietrza. Działa na pewno, rano patrzyłem na zimnym silniku jest zamknięta, kawałek się przejechałem, silnik się nagrzał do normalnej temperatury, sprawdzałem na postoju była otwarta. Tylko czy przy wyższych prędkościach się może też zamyka i może stąd problem. Tylko jak to sprawdzić, ewentualnie czy da się to jakoś inaczej wysterować, czy ją całkiem wyrzucić?
