NITY?? to raczej już nie fabryka
Kolego mam wrażenie, że chcesz na siłę pomoc a piszesz nieco z marszu.
Nity są tam fabrycznie.
Nawet dziś blacharz się dziwił ale mówił, że można to zrobić na śruby potem.
Na razie zostawiam temat, byłem u faceta który widać że zna się na pracy i wytłumaczył mi, że żeby dobrze naprostować próg/pas trzebaby najlepiej ściągnąć zderzak. Koszt wtedy wiadomo że skacze i potem przy malowaniu zderzaka znowu płacisz za demontaż więc po co dwa razy płacić. Taniej będzie zrobić wszystko przy jednej akcji czyli gdy nastąpi demontaż zderzaka i w momencie malowania od razu naprostować to co się pokrzywilo.
Najlepszy był jeden "blachasz" . Otóż chciał prostować ten próg uwaga tym że przyczepi konia do haka z przodu..... WTF...
Drugi chciał 100 bo stwierdził że da się to wyprostować łapa choć wątpię że chwyciłby to bez demontażu.
Na końcu dałem 30 zł na flaszkę na dobrą regulacje zamka i lekkie podprostowanie elementu.
Postanowiłem że jak portfel mi pozwoli naprawie ten zderzak i wyprostuje wszystko na raz.
Ciekawostka :
W ASO malowanie 600
Nowy zderzak 1000
