Odp: wymiana miski olejowej
dostęp jest ok sam robiłem wymianę uszczelki płynnej zaraz po kupnie auta - przelatane jest już ponad 42 tys i zero wycieku.
kup miskę starą wykręcisz bez problemu, dobrze odczyść powierzchnię bloku silnika, delikatnie usuwając starą uszczelkę, nie porysuj powierzchni bloku niczym. zmyj benzyną ekstrakcyjną i wytrzyj. Przy okazji możesz wykręcić smok olejowy i wypłukać go - tak profilaktycznie. Przetrzyj czoło miski olejowej nałóż płynną uszczelkę silikonową Viktor Reinz (taka niebiesko biała tubka) odczekaj minute dwie i dociśnij zakładając poszczególne śruby po 4 stronach tak by miska się trzymała. Uszczelka powinna mieć grubość około 2-3 mm tak by nie było jej za dużo co by nie wycisnęła się do środka miski po dociśnięciu jej do bloku silnika. Nie dociągaj śrub od razu za mocno tylko po kolei po obwodzie dociągaj. tak dokręconą miskę zostaw na 8-12 godz w celu utwardzenia uszczelki i dopiero później zalej olejem. Dokładnie i starannie to zrób co by nie było wycieków za jakiś czas.
