Temat: [Mondeo 2007-2014] Nieterminowa wymiana oleju
Stary 27-04-2011, 11:33   #17
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Odp: Nieterminowa wymiana oleju
W momencie gdy sie wypala DPF:
- chodzi wentylator silnika nawet przy wyłączonej klimie
- jak masz chwilowe spalanie to przy wyłączonej klimie spalanie na postoju będzie na poziomie 0.9 l/h i więcej (normalnie u mnie jest ok. 0.4 - 0.5 l/h)
- dźwięk silnika jest bardziej "chrapliwy"
- w zamkniętym pomieszczeniu czuć dziwny smród właśnie od DPF
moim zdaniem nie ma szans, żeby DPF się wypalał dłużej niż 20-30 minut podczas normalnej eksploatacji zgodnie z procedurą tzn. jedziesz na wyższych obrotach tak , żeby nie zwariować w kabinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Realnie jak pojedziesz na trasie przez pewien czas jakieś 3200-3500 obrotów na trójce to się powinno bardzo ładnie wszystko wypalić.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
