Temat: [Mondeo 2007-2014] Wycie pompy wspomagania
Stary 04-02-2019, 17:02   #19
Quper
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Cool Odp: bucząca pompa wspomagania
Cześć wszystkim. Miałem podobny problem z wspomaganiem. Zaczęło się od września gdy usłyszałem, że coś wyje spod maski... okazało się, że to pompa ponieważ przy ruchach kierownicą dźwięk się nasilał. Poczytałem na forum troszkę i zastosowałem się do waszych wskazówek żeby wymienić zbiorniczek i płyn. Przy demontażu starego zbiorniczka okazało się że ktoś wcześniej wyciągnął fiterek. Trochę mnie to wystraszyło ale wymiana zbiorniczka i przepłukanie układu (w sumie przelałem 2 litry) pomogło. Stary płyn wiele zdradził - cały brudny i gęsty.
Jedyne co to przy odpaleniu trochę wyje ale po kilku ruchach kierownicą przechodzi i też kierownica działa dużo lżej niż przed wymianą.
Quper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
