Stary 06-05-2020, 17:04   #254
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 203
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba rozbierać całości, wystarczy wyciągnąć panel z gniazdkiem 12v i podstawką na kubki (jest to jeden element trzymajacy się na spinkach - trzeba pociągnąć do góry).
Panowie jakim kluczem najlepiej bedzie naciagnac ten reczny? Udalo sie zdemontowac panel gniazdka 12V ale nie ma tam dojscia i nie mam pomyslu jak to ogarnać.
Druga sprawa to ramka biegow, nie moge jej spasowac tak zeby bylo równo. Ktos podpowie?
Ostatnio edytowane przez adam1985 ; 06-05-2020 o 17:10
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
