Jak Ci jest po drodze na Grota-Roweckiego w Katowicach, to polecam Ford Sławek - mają rewelacyjną maszynę do geometrii 3D.
Jak wyrazisz życzenie popatrzenia "jak to się robi" to nie słyszałem by nie pozwolili popatrzeć.
Robiłem tę geometrię dla 2 moich aut ostatnio i zrobiona była super z jasnym wydrukiem stanu "przed" i "po".
Dzięki za info. Jak wychodzi to u nich:
1 - merytorycznie (czy na wydrukach zaznaczone są, np. na czerwono przekroczenia tolerancji i na zielono - dopuszczalne odchyłki (jak ma się parę aut "pod opieka", to "na szybko" łatwo się to przegląda
2 - czasowo (kolejki),
3 - cenowo
Ponadto kupili też ostatnio bardzo dobrą maszynę do wyważania kół "z testem drogowym" - specjalny walec przykłada do opony siłę imitującą nacisk 500kg masy na jedno koło i "układa" tę oponę w ruchu. Dopiero po takiej "próbnej jeździe" opona jest wyważana - co gwarantuje, że wyważenie się nie "rozjedzie" po przejechaniu niedużego odcinka po założeniu na auto.
Jak Koledzy są zainteresowani tematem wyważania kół z testem drogowym, to mogę podzielić się swoimi doświadczeniami (robię to, w różnych autach, od dobrych paru lat).
pozdrawiam
