Po 1 sprawdź sobie świece żarowe . po 2 dobry akumulator diesel ma to do siebie ,że musi szybko zakręcić by odpalić jak akumulator ok to rozrusznik sprawdź . To są 3 podstawy w aucie. sprawdź je skuteczność akumulatora spada z tem. Wiec jak zimno sie robi może wolniej kręcić. A jak to jest ok to sprawdził bym kompresje jaką ma najgorszy scenariusz czyli wyeksploatowana jednostka bo jak nie ma ciśnienia to nie bd odpalał na 1 strzał nigdy no i co z tym idzie to układ wtryskowy tak samo wystarczy ,że uszkodzony jest jakiś wtrysk i problemy z odpalaniem już występują. Ja zaczął bym od tych podstaw. Pozdrawiam
