Odp: Webasto-dmuchawa się nie włącza.
Tak to fabryczne,zgodnie z instrukcją,po ustawieniu czasowo webasta trzeba ustawić temp na gorące i dmuchawę na 1.I właśnie w tym problem że przestała włączać się dmuchawa.Gdy uruchomię silnik ustawię dmuchawę np na 3 lub 4 to po włączeniu webasta dmuchawa zmienia na 1(tu się domyślam ponieważ ewidentnie słychać i czuć że lekko dmucha),po jego wyłączeniu przechodzi na zadaną prędkość.
Zastanawiam się czy ma na to wpływ zawór pod maską który potrafi się zaciąć
