Po wymianie błędy raczej nie zginą... Wymieniałem EGR u siebie i nie zginęły - nawet ich przybyło... Powodem jest konieczność wykonania "adaptacji EGR". U siebie zrobiłem tę "adaptację" poprzez wykasowanie pamięci KAM sterownika PCM za pomocą programu ELMconfig. Zadziałało, EGR zaadaptował się i błędy zniknęły. Niestety dla S-max/MND4 w ELMconfigu na razie nie ma kasowania pamięci KAM sterownika PCM - pozostaje więc IDS w ASO albo u kogoś, kto go ma.
Panie Tedi_k ja zmieniłem w moim s maxie(2006r 1,8 tdci 125km) egr niby na oryginalny ale ze zdrapanymi znaczkami forda nowka w serwisie nieautoryzowanym. brakowało mocy i przez komputer po tygodniu zaadoptowali egr lecz mam taki mały problem (nie zawsze) przy 2tys obrotów czasami szarpnie, minęło 3 tys km i dalej to samo. pojawiła się tez turbo dziura i jest odczuwalna przy zmianie biegów
