Odp: „strzał” przy włączeniu biegu powershift
"Będę próbował tak Waszych sposobów "
Próbować można nie zaszkodzi a, może pomóc [emoji3]. Fachowcem nie jestem tylko mechanikiem starej daty. Po prostu długo użytkuje auta i z doświadczenia i nawyku robię rzeczy które napewno nie zaszkodzą w użytkowaniu. Ktoś napisze że nowe skrzynie to nie to samo co stare. Może i jest w tym prawda bo nowe są naszpikowane elektronika ale zasada działania pozostanie taka sama. Mam dwa auta, stare 23 letnie i nowsze 5 letnie, oba w automacie. I oba traktuje tak samo. I żadne jeszcze mnie nie zawiodło[emoji3]. Napewno znajdą się lepsi co bardziej ci doradzą [emoji3] Na paczatek sprawdzenie diagnostyczne komputerem. Możliwe że pokaże błąd. Wtedy będziesz o krok od tego co teraz wiesz. A koszt diagnozy niewielki lub żądny jeżeli ktoś z znajomych ma komputer. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
