Odp: Elektryczna regulacja fotela nie działa
Wiązka prześwietlona niestety to nie ona ;/ wydaje mi się jakieś przebicie na masie??
Robię coś takiego w skrzynka z bezpiecznikami
- Skrzynka z bezp. od strony kierowy pomiar na włączonym zasilaniu brak napięcia w obwodzie w skrzynce
- Pomiar plus ze skrzynki i minus z masy nad skrzynkami - jest zasilanie!!
Skrzynka z bezp. dla pasażera
- ten sam pomiar w skrzynce, napięcie cały czas 12v, gdzie przy sprawnym fotelu brak zasilania
- pomiar + ze skrzynki i i minus z masy nad skrzynką jest zasilanie
Czyżby jakaś zwarta masa czy coś takiego??? Normalne zachowanie na napięcie w obwodzie pojawia się przy wciśnięciu przycisku na fotelu. Dlaczego więc przy pobraniu minusa z masy i + z obwodu fotela jest tam napięcie - zwarcie masy???
Dodam, że masę brałem tak dla testów z różnych miejsc i zawsze pojawia się napięcie gdy minus jest poza obwodem.
// Zrobione, do wymiany moduł od sterowania, -350zł na naprawę ;/
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 27-09-2018 o 20:25
