Odp: brak ogrzewania
Witam, za ogrzewanie odpowiada elektrozawór pod plastikowym podszybiem, ma on dwa położenia otwarty lub zamknięty (posiada również, mały by-pass), a psuje się sterowanie tym zaworem, tranzystor na płytce przy regulatorze temperatury. Regulator którym kręcicie w kabinie ciepło-zimno to potencjometr, a sygnał sterujący zaworem to sygnał o impulsie prostokątnym. Zmieniając nastawy temperatury zmieniacie wypełnienie impulsu prostokątnego. Do zaworu dochodzą dwa kabelki- stały plus po stacyjce i sterowanie masą czyli pojawia się masa na jakiś czas i na jakiś czas znika.
Polecam zdjąć wycieraczki, wymontować podszybie, zdjąć kostkę z zaworu podłączyć do niej malutką żaróweczkę 1,2W 12V taką od podświetlenia kontrolek i deski rozdzielczej. Włączyć zapłon i ustawić regulator w pozycji środkowej i obserwować żarówkę powinna się zapalać i gasnąć co kilka i na kilka sekund. Poprzekręcać w skrajne położenia ciepłe i zimne powietrze, zapali się na stałe a w drugim położeniu na stałe zgaśnie.
Co do obrotów wentylatora to wada tej instalacji elektrycznej- przewody do rezystancji są zbyt małej średnicy (ta rezystancja znajduje się koło lewej nogi pasażera) czarna kostka z czterema kablami). Pomaga wywalenie kostki wtykanej i wlutowanie tych kabli w gniazdo na stałe. Rezystory są przekręcone jednym wkrętem na śrubokręt gwiazdkowy.
