Ostatnio auto zaczęło wariować na obrotach tzn. po właczeniu silnika obroty skaczą do 3 tyś po jakimś czasie spadają .Lub jak przygazuje to zostają na 3 tyś .Jak zaczynają spadać z 3 tyś to spadną aż za nisko poniżej 1 tyś i strzela coś w tłumik i nierówno chodzi (skaczą obroty),auto jest jakieś mułowate.Wymieniłem silnik krokowy bo myślałem ze to to bo objawy na niego wskazywały ale dalej jest tak samo dlatego zacząłem zastanawiać sie czy moze jest to przepływomierz ,czy te objawy mogą sugerować przepływke?
Właczyłem auto jeszcze zeby posłuchać jak chodzi i te strzelanie jak spadną obroty do zbyt niskich słychać z dolotu powietrza a nie z wydechu i tak faluje na obrotach po tym jak spadna z 3 tyś tak faluje ze prawie zgaśnie i znowu troche skocża i cos strzeli w dolocie powietrza
