posiadam gołą wersję Forda Fiesta MK5 z 2008 roku z modułem komfortu o oznaczeniu 6S6T-15k600-AL. Chciałbym zainstalować zamek centralny ze sterowaniem na pilota. To jest mój pierwszy samochód i mam pewne wątpliwości. Myślałem żeby zmienić moduł na 6S6T15K600CL FORD FUSION FIESTA MK6 lub 6S6T-15K600-BE. Według strony
http://fiesta-mk6.pl/test-gem-fiesta-mk6.html CL posiada funkcję podwójnego ryglowania.
1) Czy ta funkcja może przeszkadzać i lepiej wziąć moduł bez niej lub ewentualnie można ją wyłączyć w prosty sposób np.: programem ELM-FFN poprzez OBDII?
2) Czy moduł immobilizera (jeśli samochód posiada) znajduje się w module komfortu czy jest to oddzielny układ i wymiana na niego nie powinna wpłynąć?
3) Po zakupie modułu nie będę posiadł kluczyków ani pilotów (nie znalazłem kompletu). Czy istnieje możliwość zaprogramowania używanego kluczyka bez posiadania oryginałów albo wykasowania kluczyków/pilotów zapisanych w pamięci modułu we własnym zakresie (rozumiem ,że dane są przechowywane w module komfortu) ?
4) 6S6T15K600CL posiada funkcję kodowania kluczyka. Czy bez tej funkcji musiałbym iść do ASO lub jakiegoś magika znającego temat ?
5) Jeśli kupię uniwersalny sterownik centralnego zamka wraz z pilotami to wystarczy podłączyć go do nowego GEM, poprowadzić wiązki zasilania, zamocować siłowniki czy też trzeba zmieniać zamki lub to jest bardziej skomplikowane ?
6) Mam dwa zwykłe kluczyki. Coś takiego jak na tej stronie
https://auto-klucze.com/images/marki...tandardowy.jpg . Z tego co wiem centralny zamek pobiera informację z układu elektronicznego w kluczyku. Jeśli mój kluczyk nie ma elektroniki czy rozwiązaniem jest kupić kluczyk i przełożyć grot a następnie zaprogramować ? Czy dobrze rozumuje ?
7) Jeśli bym tego nie zrobił to mógłbym otwierać samochód tylko pilotem ?
