i to jest właśnie ciekawe. Bo "hakowi" mówili mi, że prawie na pewno czujniki będą widzieć hak, bo tak się dzieje w Galaxy i S-MAXach, a to oznacza, że wiele razy wcześniej się z tym spotykali i oznaczałoby to, że to normalne. Poza tym problem powstal właśnie po założeniu haka.
Spróbuję zdjąć hak i zobaczyć czy wtedy wszystko będzie działać dobrze.
Miałem Galaxy MK3 fabryczne czujniki, kula założona non stop - czujniki działały normalnie. Jakiej firmy hak? Choć ze zdjęć wynika, że i tak nie powinien ich widzieć. Na 99% coś zepsuli, a że tam wiązki są narażone na uszkodzenie to masz jak masz - trzeba przejrzeć wszystkie wtyczki na dobry początek (całe 5 sztuk) i dodatkowo osadzenie czujników w koszyczkach.
To świadczy tylko o ich niekompetencji.
Dokładnie!
