Odp: zapach spalin w aucie
Podepnę się pod temat.
Walczę z zapachem spalin w kabinie już od bardzo długiego czasu.
Zaczęło się od ASO, które wymieniając rozrząd uszkodziło silnik.
Potem była wymiana głowicy, podobno każda śróbka i uszczelka szła nowa do montażu. Efekt był taki, że po odebraniu auta dawało olejem napędowym w kabinie więc robili poprawkę w postaci wymiany uszczelki pod jednym wtryskiwaczem.
Potem zapach oleju ustał ale pojawił się smrodek spalin.
Początkowo bardzo delikatny, głównie przy cofaniu auta.
Auto było mi nieznane więc sobie tłumaczyłem, że może taki wrażliwy układ wentylacji. Potem efekt się nasilił. Wystarczyło mieć włączony nawiew z zewnątrz i na postoju robiło się przykro w kabinie. ASO przyjęło zlecenie, zbadali i powiedzieli, że nic nie czują i jest wszystko super.
Inny warsztat znalazł przedmuchy na rurze turbo i od razu powiedzieli, że silnik okopcony. Wymienili obejmę i efekt bardzo się zmniejszył ale dalej, głównie gdy odpalam auto a wentylacja jest otwarta to zaciągnie trochę tego syfu. Podczas jazdy niby jest ok, ale przez ciągłe zaciąganie tych spalin mam wrażenie, że już cała tapicerka tym przeszła.
Co jeszcze można obmacać albo wymienić w ciemno by raz na zawsze pozbyć się tych spalin?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
