Odp: 2.0 Ecoblue - częstotliwość wypalania DPF
Napisze moje najnowsze przejścia z DPF. Przebieg dobił do 90 tyś. do 80 wypalał się raz na 500 albo i więcej kilometrów. Potem zaczął coraz częściej. Przy szybkiej jeździe co 200-300 a przy wolnej 50/60 km/h ostatnio nawet co 10- 15 km.
Wczoraj miał zrobione wypalanie na postoju i po wypaleniu... DPF pełny!!! Zapalił się też check engine. Po krótkiej jedzie zapełnienie zaczęło spadać na 95 potem 90% bez wypalania.
Mam pytanie jakiego programu można użyć żeby odczytać co za błąd ma zapisany?
Jakaś wersja forscanu da rade?
Już odczytane forscanem. Błąd jakiegoś czujnika dpf, dał się skasować i po jeździe kontrolnej na razie nie pojawia się. Można też wyzerować zapełnienie dpf i zaczyna zapełnianie od zera.
Ostatnio edytowane przez BSN ; 20-10-2019 o 14:25
Powód: Dodanie wyniku diagnozy.
