Odp: Regulacja ogrzewania działa po ponownym uruchomieniu
Ok znalazłem problem, ale nie wiem jak go rozwiązać.
Otóż co jakiś czas rozlacza mi cały panel ogrzewania. Działa tylko ustawienie nawiewu (1234), bo jest na osobnej instalacji elektrycznej i osobnej wtyczce.
Natomiast regulacja ciepło/zimno i przyciski a/c, halogen, grzanie przedniej szyby i obiegu wewnętrzny nie działają wcale. Problem jest w tym że raz działa, raz nie. Wziąłem panel na stół, rozlozylem ale wszystko jest ok. Jest to nowszy typ, niż te najczęściej spotykane na forum, ma nowsze tranzystory.
Problem CHYBA jest we wtyczce ktora jest czysta i bez nalotów, piny nie mają luzów. Lub w instalacji, jakaś masa może nie łączy... gdzie znajdę masę w aucie odpowiadającą za panel ogrzewania? Kiedyś nie działało mi podświetlenie wewnątrz auta, ale trwało to 15sekund i już od roku spokój... albo może to jakiś problem znany na forum?
Co ciekawe podświetlenie przycisków działa bez problemu, tylko lampka załączenia się nie świeci i faktycznie panel nie działa. Wtedy również grzeje cały czas ciepłym powietrzem.
Ostatnio edytowane przez Centek15 ; 16-02-2019 o 17:40
