Odp: Wycieraczki nie wracają w swoją pierwotną pozycję.
Ale kolego docierają na dół do podszybia! Jak je przesuniesz na nakrętkach trzymających same ramiona, to zatrzymają się pewnie właściwie, jednak podczas pracy wjadą w podszybie a strefa przy słupku będzie niedoczyszczona... Jak sam zauważyłeś nie ma problemów z obijaniem podczas pracy o cokolwiek czy niedoczyszczaniem jakiegoś fragmentu [na zdjęciu widać zresztą jaki fragment czyszczą wycieraczki, a widać że pole pracy jest ok] - problem jest po zatrzymaniu. Para wodziki/mimośród + ramiona jest zatem dobrze zestrojona. Problem jest wiec jak napisałem wcześniej albo w połączeniu/przekazaniu napędu z samego silnika na mimośród/wodzik albo w samym silniku w elektryce odpowiadającej za powrót...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 19-04-2014 o 21:39
