Odp: swiecaca kontrolka esp
Podłączyłem się kompem i sprawdziłem błędy kilka z nich są mało ważne bo dotyczą zawory EGR ale dwa mnie zastanawiają
===DTC P0406===
Kod: P0406 - Wartość wysoka obwodu czujnika A EGR
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Zwarcie do zasilania
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
Czujnik EVP.
===END DTC P0406===
===DTC P0401===
Kod: P0401 - W uk_adzie EGR wykryto niedostateczny przep_yw.
Jezeli sa obecne jakies inne kody DTC, najpierw zajmij sie nimi.
Ten pojazd moze nie byc wyposazony we wszystkie wymienione elementy.
Zatkany, niedrożny lub zacięty zawór EGR lub układ odpowietrzania.
Uszkodzony lub odłączony przewód podciśnieniowy.
EVR
===END DTC P0401===
===DTC P1608===
Kod: P1608 - Utrata sygnału związanego z funkcją monitorowania FIP.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie sygnału z masą lub z sygnałem powrotnym.
Napięcie zasilania FIP jest poza dopuszczalnym zakresem.
Napięcie zasilania FIP.
FIP
PCM
błąd komunikacji CAN
Wykonaj Test CAN.
Test CAN można wybrać z menu skrzynki narzędziowej (Toolbox) lub z poniższych menu Diagnostyki prowadzonej: Brak uruchomienia, brak rozruchu lub płynność jazdy.
===END DTC P1608===
===DTC U2501===
Kod: U2501 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
błąd komunikacji pomiędzy ABS ECU a PCM
Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN.
Zapisanie tego kodu następuje, gdy moduł ABS nie otrzymuje z modułu PCM prawidłowych danych CAN.
Ten kod jest zapisywany, gdy moduł ABS nie odbiera prawidłowych danych konfiguracji CAN z PCM.
Wykonaj diagnostykę silnika.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie
Sprawdź szynę CAN i opornik końcowy (60 omów) na złączu OBD.
Odłącz złącze ABS i sprawdź przewody CAN pomiędzy modułem ABS a złączem OBD.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END DTC U2501===
===DTC B1342-20===
Kod: B1342 - Wewnętrzna usterka modułu ECU.
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Układ sterujący układu nawigacji
Usterka ECU, zamontuj nowy modul
===END DTC B1342-20===
===DTC B2308-60===
Kod: B2308 - Usterka silnika regulacji temperatury powietrza doprowadzanego do wnętrza pojazdu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
Czujnik temperatury powietrza we wnętrzu - uszkodzenie silnika wejściowego (na wejściu).
Sprawdź wzrokowo konektory i przewody prowadzące od modułu ATC do zespołu silnika obsługującego czujnik temperatury powietrza we wnętrzu.
Sprawdź ręką, czy silnik obraca się swobodnie.
===END DTC B2308-60===
Zastanawia mnie błąd U2501 i P1608 dużo informacji ale może ktoś się spotkał z takim czymś i ma doświadczenie jak i co żeby nie wpuścić się w maliny i nie robić czegoś co nie potrzeba.
