Witam ponownie.
Temat nie daje mi spokoju i jestem na etapie wymiany całej kompletnej pompy paliwa która znajduje się w prawej komorze w zbiorniku.
W związku, że w lewej komorze miałem już wymieniony ten kompletny pływak (bez efektów), zrobiłem rewizje żeby nie ściągać zbiornika i dawać znowu auto do pseudo fachowców (uraz mam totalny do mechaników w Gnieźnie).
Spisałem jej symbol:
A2C53356148
9V419275AB
i zabrałem się do jej demontażu.
Zdziwiłem się, że przy tej pompie jest też pływak więc on też pokazuje poziom paliwa? W tej drugiej komorze jest drugi pływak?
Czytałem na forach angielskich, że kuga cierpi często na tą przypadłość i po wymianie kompletnej pompy wszystko wracało do normy.
Jak to nie będzie to, to się poddaje. (Licznik sprawdzałem, na innym też pokazywał fuel error więc to nie on).
Jak tylko poszukam jakąś dobrą do kupienia i ją wymienię, dam znać.
