Oprócz tego czeka Cie zmiana kalibracji w PCM, jest inna dla klimy i bez. Pytanie czy koniecznie chcesz mieć jak fabryka, czy zależy Ci n tym, żeby działało. Jeśli to drugie rozwiązanie, to na elektrodzie masz opis uniweralnego sterowania na przykładzie Daewoo Lublina.
Dzięki. Nic nie znalazłem na temat transita. Mam już kompletną obudowę nagrzewnicy/parownika i widzę że kostka z panela ta sama ale jednak inne kolory kabli i w innych miejscach ułożone. Będę musiał podpiąć tak by wszystko działało jak bez klimy a sam włącznik podłączyć przez włącznik ciśnieniowy do sprężarki.
