Zwiększone obroty na biegu jałowym
Witam, mój problem dotyczy zbyt wysokich obrotów na biegu jałowym (ok. 1200) ALE pojawia się to tylko i wyłącznie po jakiejś wcześniejszej jeździe, tzn przykładowo jadę ok 10 km, gaszę, za 10-15 minut wracam odpalam i już na jałowym mam ok 1200 obrotów pomimo że silnik jest rozgrzany, dodam że to tez nie dzieje się zawsze, ot taka losowość, jak go lekko przyduszę sprzęgłem (jakbym chciał go zdusić bez gazu) to się uspokaja i wraca na ok. 800 obrotów, co ciekawe jak jadę na odpalonym od początku bez gaszenia objaw ten nie występuję, wiem trochę zawiłe ale starałem się opisac jak najlepiej, czego to może być przyczyna ?
