Odp: Przerywanie, szarpanie, metaliczna praca - wymiana wtrysków
Wygląda na to, że wpadłeś - że tak powiem - w wielopiętrowe kłopoty.
Wtryskiwacze Siemens po naprawie lub po wymianie powinno się kodować, prawdopodobnie ten mechanik miał za cienki tester i nie mógł tego zrobić. Ale w Auto-Waś, w firmie która od ponad 35 lat robi tylko Transity, powiedzieli, że sami nie oddają nigdzie wtryskiwaczy Siemens, namawiają klientów na wymianę na nowe. No ale to bardzo duży koszt, prawie 1000 zł/szt. Regenerowane często powodują pęknięcie tłoka, silnik głośno stuka, to prosta droga do uszkodzenia tłoków.
Myślę, że potrzebujesz kumatego diagnosty z oryginalnym fordowskim IDS-em.
Błąd P2598 to błąd elektrosiłownika turbiny, wewnątrz jest przekładnia zębata z kółkami z plastiku, często się wycierają, zwłaszcza gdy łopatki turbiny zawalone są osadami i ciężko chodzą. Przekładnie można rozebrać i wymienić kółka, ale ja nie wiem jak je zdobyć... No i trzeba sprawdzić, czy geometria turbiny pracuje bez zbytnich oporów.
Zgredzik
