Jeśli masz podświetlanie na nogi to możesz przeciągnąć kabel przez przelotkę gumową harmonijkę która łączy drzwi .Ja to robię szprychą rowerową .Ale na twoim miejsc wpierw sprawdził bym kiedy się pokazuje i gaśnie napięcie w module w drzwiach.
no własnie sprawdzałem moduł i jakby napięcie było cały czas, a teraz już wiem że to pin 3 i 14 i opcje tą trzeba włączyć elmconfig, spróbuje to na dniach zrobić, a jakby się nie udało to przeciągnę kabel spod nóg tak jak piszesz, tylko ciężkie dojście jest od strony samochodu, jakby nie było dojścia masz mozę zdjęcie co i którędy?
