Odp: Komputer pokładowy/menu nie reaguje po wymianie akumulatora
Ewa, nie wiem czy jakoś Ci pomogę w ten sposób, ale to wycinek z instrukcji:
WYMIANA AKUMULATORA 12V
OSTRZEŻENIE
W przypadku pojazdów z układem
Start-Stop wymagania dotyczące
akumulatora są inne. Należy go
wymieniać na akumulator o dokładnie
takich samych specyfikacjach.
Akumulator znajduje się w komorze silnika.
Patrz Przeglądy okresowe i obsługa
(strona 170).
Wskazówka: Należy zresetować funkcję
cofania przed przeszkodą okien
sterowanych elektrycznie. Patrz Okna
otwierane elektrycznie (strona 61).
Ze strony 61
Funkcja cofania przed przeszkodą
(jeśli jest w wyposażeniu)
Okno zatrzyma się automatycznie podczas
zamykania. Cofnie się nieco, jeśli na swojej
drodze napotka przeszkodę.
Wyłączanie funkcji cofania przed
przeszkodą
OSTRZEŻENIE
Gdy wyłączysz funkcję cofania przed
przeszkodą, okno nie cofnie się po
wykryciu przeszkody. Zachowaj
ostrożność podczas zamykania okien, aby
nie doszło do obrażeń lub uszkodzenia
pojazdu.
Jeśli wymieniałaś akumulator to może się okazać pomocne.
