Stary 07-01-2020, 16:39   #1
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Domyślnie Zmiana mocy DW10F 150->180 KM Forscanem
Dzisiaj znalazłem ciekawy filmik dotyczący zmiany mapy silnika w Mondeo MK5 2.0 . https://www.youtube.com/watch?v=r6V5tlrEbWk
A oto sposób na podwyższenie mocy 150-> 180 kabelkiem UCDS ( prawdziwym i nieprawdziwym) - link do żródła https://forum.ucdsys.ru/viewtopic.ph...t=499&start=15
w PCM ------- DE00 ------- silnik ----------- ------------- 20.L DW10F (moc znamionowa 2) zmiana na (moc znamionowa 3)
w ABS ------ DE01 ------ Zawieszenie, silnik --------- susp_base & Engine_20L_I4_DW10F_150HP zmiana na susp_base & Engine_20L_I4_DW10F_180HP
Metoda za pomocą Forscan
Zmiana mocy 150 KM-180 KM
Konfiguracja modułu PCM
Zakładka - Engine
Zamiana z 2.0L TDCi DW10F Power Rating 2 na 2.0L TDCi DW10F Power Rating 3 .
Zmiana w ABS
Konfiguracja modułu ABS (format AS BUILT)
760-02-01
XXX7-XXXX-XXX to 180KM
XXX6-XXXX-XXX to 150KM
Wszystkie zmiany przeprowadzamy na wł.zapłonie ( silnik nie odpalony)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 31-05-2020 o 10:37
