Dzisiaj zauważyłem u siebie delikatnie postrzępiony pasek wielorowkowy który był wymieniany jakieś 2-3 miesiące temu. Jak widać na załączonym zdjęciu nie układa się on prawidłowo na sprzęgle kompresora klimatyzacji lecz zachodzi delikatnie na bok płytki sprzęgła. Po sprawdzeniu wzrokowym stwierdzam, że koło alternatora i sprzęgło nie są w linii prostej. Czy jest jakaś regulacja aby przesunąć sprzęgło z pół centymetra w lewo ? Bo całym kompresorem to się nie da. A może ktoś wstawił sprzęgło lub kompresor z innego modelu auta ?
