Odp: Siłownik zamek klapy
No faktycznie ten stycznik jest z tym powiązany, jak podnoszę klamkę zauważyłem lekki ruch siłownika. Niestety jest on tak niewielki że nic nie daje. A dlatego jest tak niewielki, że na siłowniku jest jedynie przez ok 1s napięcie i tyle. Ma ktoś możliwość sprawdzenia napięcia w chwili pociągnięcia za klamkę, i przez ile się ono się utrzymuje. Niestety bez zasady działania tego mechanizmu to se można gdybać i wymieniać po kolei wsio.
